Unfall Knaus 500TKM Bj. 2003 turbokurtla
MikeO hat geschrieben:Also den "senkrechten" Stoß (blau) mittig zwischen Wasserdose und Tredfort-Klappe. Darüber keine Leiste ?
Den "waagerechten" Stoß (gelb) bis zur Wasserdose dabei auch vom oberen Blech die Falz entfernen, das Blech 1-2cm darunter schieben und dann darüber eine Leiste?
Genau so.
Wennst den waagerechten Stoß tiefer setzt, hast 1. die Dellen noch drin und 2. schaut das nicht gut aus und 3. musst ne Leiste drüber machen.
Eine Latte sollte auf jeden Fall unter den senkrechten Stoß, und zwar zur Hälfte unter dem alten und auch unter dem neuen Blech.
Deine senkrechte Kante/Rahmenholz unter der Kantenleiste ist sicher nicht nur gestaucht, sondern auch gebrochen. Die muss genau passend erneuert werden.
Aber jetzt mach mal erst das Blech weg, dann sieht man mehr.
Wenn ich Dir alle Fragen sofort und genau beantworten würde, müsste ich jedesmal ein Buch schreiben. Auch hättest Du Antworten zum Gummi bis zu dessen Aufkleben längst wieder vergessen. Aber richtig ists schon, nur bis zur Kantenleiste kleben, ist ja nur zwecks Optik.
