in meinen Bürstner 560tk ist es feucht im Gaskasten. Laut Messgerät ist es im Innenraum trocken, es ist nur das Eck vorne. Oben ist der Abschluss der Front auch feucht. Frage ist woher kommt das Wasser?
Die Leiste die den Deckel des Gaskastens hält habe ich von aussen mit Dekalin abgedichtet, das sollte dicht sein. Genau über der Stelle ist aussen eigentlich nur der Griff zum bewegen des Wohnwagen. Das Fenster ist mittig, das kann es eigentlich nicht sein.
Hat jemand eine Idee?
Danke
