Dethleffs C trend 515 er Heckleuchtenträger demontieren Zweitaktpeter
Hallo, ich möchte (muss) an meinem BJ 2014 "Dethleffs c trend 515er" den Heckleuchtenträger abbauen (Lampen und Kabel bleiben) um die Kederleiste zu kontrollieren. Die Kederleiste ist sonst teilweise vom Träger verdeckt. Unten vom Boden aus ist der Träger mit 5 Schrauben befestigt. Nach dem Lösen der Schrauben ist der Träger im unteren Bereich ohne Probleme ca 10 cm abzuheben. Im oberen Bereich ist der Träger aber noch fest. Ist dort geklebt? Es ist ansonsten keine Befestigung (Nieten, Schrauben, etc) zu erkennen. Wenn geklebt, wie bekomme ich den Kleber gelöst ? Mit Wärme ? Ich will den Träger selbstverständlich ohne kaputt zu machen wieder montieren können.
Dethleffs C trend 515 er Heckleuchtenträger demontieren bullipilot
