Bitte um Hilfe bei den Anschlüssen der Heatek-Therme BT-6
Bitte um Hilfe bei den Anschlüssen der Heatek-Therme BT-6  Jenny1999
Hallo liebe Wohnwagenfreunde,
ich bin neu hier und begrüße euch alle ganz herzlich!
Ich komme gleich mit eine Laienfrage, konnte aber die Lösung nirgendwo finden. :(
Meine alte Truma tt2 war geplatzt und ich habe mir jetzt die von Heatek besorgt, sah in den Videos alles ganz einfach aus. Alte Truma ausgebaut, weggeschmissen und als ich jetzt die Schläuche an die neue angeschlossen habe fiel mir auf, dass im Wohni nur der Kaltwasserzufluss, der Warmwasserabfluss und ein blauer kurzer blauer Schlauch sind, der gegenüber unten angeschlossen war und in den Boden führt (wohl der Ablasshahn). Für den Heatek-Anschluss darüber ist nichts mehr da und ich meine da war auch bei der alten Therme nichts angeschlossen. Beim Obelink-Video ist da so ein kurzer roter Schlauch wie der blaue darunter, aber den gab es bei mir vorher nicht. Jetzt kommt da Wasser rausgespritzt und wenn ich es zuhalte kommt gegenüber was aus dem Ventil, kann mir wohl jemand helfen, wie ich das am besten anschließen kann? Ich hoffe das war verständlich...
Viele lieben Dank schon einmal und allen einen schönen Abend!
Bitte um Hilfe bei den Anschlüssen der Heatek-Therme BT-6  soul
wenn deine alte heizung funtioniert hat, muss da auch blau für den kaltwassernschluss und ein weiterer, normal roter schlauch, für das warmwasser gewesen sein.
also kalt, blau, geht rein und kommt warm, rot raus.
möglicherweise hat jemand einen schlauch getauscht und hatte keinen roten zur hand.
Bitte um Hilfe bei den Anschlüssen der Heatek-Therme BT-6  ABurger
Hallo !
Hilft Dir vielleicht das weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=jWPQcVY ... ductadvies
:hallo:
