Wasserschaden unter der Eingangstür
Wasserschaden unter der Eingangstür  Camperkurt
Hatte mich schon vor dem Sommerurlaub zu dieser Frage an Euch gewandt, jetzt habe ich mir das genau angesehen. Urlaub war sehr schön, nur manchmal der regen. Der Hobby 495er lief wie bisher tadellos. Dann zu Hause der totale Wahnsinn, eine Müllschippe voll modriges Holz habe ich unter der Trittkante hervorgeholt. Wenn das Wetter wieder mitspielt werde ich die Tür mit Rahmen ausbauen und hoffe das ich noch was machen kann.
Vermute das der Wassereintritt durch die linke Schürzenleiste hervorgerufen wurde.
Könnt Ihr mir bitte Tipps und Tricks zum zerstörungsfreien Ausbau der Tür geben und wie bekomme ich die Leiste lkos, ist diese verschraubt oder geklebt. Möchte gern erst eure Meinung und Hinweise hören bzw. lesen.
Fotos habe ich gemacht, bloß wie stelle ich die ein ins Forum.
Danke und Tschüß der Camperkurt :( :eek:
Wasserschaden unter der Eingangstür  turbokurtla
Alle Schrauben raus und dann den Alu Rahmen mit nem Heißluftfön richtig schön heiß machen. So lässt er sich, auch die Leisten, ganz leicht abnehmen.
Für die Bilder ist da unten so ein Datenanhang. Die Bilder müssen allerdings auf 800x 600 verkleinert werden.
Wasserschaden unter der Eingangstür  Hobby545TLer
Mein Eingang war auch sehr weich und nass. Problem hatte ich gefunden: Durch ständiges "darauflatschen" auf den Rahmen hatte sich ein Haarriss an einer kleinen Schweißnaht gebildet. Es war an der Stelle wo die horizontale Schiene an den Türbogen angeschweißt wurde. Wenn es regnete, lief mir das Wasser im Rahmen herab bis unten auf die leiste. Ein Teil lief ab, der andere Teil in den Wagen - Prost!
turbokurtla hat geschrieben:Tag
Nichts ist unmöglich, nur das Machen hat seine tücken !
Camperkurt dankt für den Hinweis, werde dies machen und dann auf das unausweichliche warten.
Anbei die Bilder, hoffentlich krie
Schaden unter der Fußleiste
Unser Gespann
ge ich das hin.
Gruß aus beeskow
Camperkurt
Moin
Also das kommt von keiner Schürzenleiste.
Schau Dir die Wände rechts und links der Tür genau an. Auch die Unterseite der Radkästen, also der Unterboden, wäre ein Blick wert.
Türrahmen ausbauen und hierbei auf verrostete Schrauben und Wasserspuren achten. Dann den PVC Belag, rechts und links sauber an den Wänden entlang, und in der Mitte des Einstiegsbereiches gerade an einer "Fuge" entlang rausschneiden und vorsichtig abziehen. So kannst ihn später wieder fast unsichtbar einkleben und trotzdem anständig arbeiten.
Schau Dir das
mal an, vielleicht hilfts.
Hallo Kurt,
Hallo Camperfreunde,
das vergangene Wochenende hat mich vom Wetter her angespornt loszulegen mit der Reparatur. Kurt, wie du mir geraten hattest habe ich den Lauradkasten genau unter die Lupe genommen, aber hier waren zum Glück keine Schäden in Form von Rissen oder anderen Lücken in der Abdichtung zu ersehen. Wasserprobe erbrachte auch keine Minusergebnisse. Die Lösung des Übels kamen dann beim Entfernen des Türrahmens zum Vorschein. Nach Lösen aller Schrauben fiel mir der Türrahmen fast entgegen. Der war nur mit einem Dichtband abgedichtet. Laut Bilder könnt ihr sehen woher das Wasser von oben nach unten eingetreten ist. Die oberen und die unteren Schrauben sahen dementsprechend auch aus, siehe Bild. Nur so kann es gewesen sein. Links und rechts vom Türrahmen, von innen gesehen, waren an der Verkleidung nur kleine Durchfeuchtungen festzustellen. Das war mein Glück. So ist die Ausbesserung nicht zu schwierig zu bewältigen.
Weitergehend in Richtung Radkasten,Toilette, im Unterschrank neben der Tür und Sitzbank rechts alles trocken.
Das teilweise feuchte Holz was ich mittlerweile abgeschabt habe und dann den Unterboden sehen konnt durch einen Schlitz , war dieser auch noch gut erhalten. Keine Durchfeuchtungen. Das habe ich bis zum letzten Freitag trocken bekommen. Durch mein weiteres Hobby Schiffle bauen, habe ich diese Lücken mit Gießharz ausgefüllt. Benötigt habe ich ungefähr 200g an Harz und entsprechenden Härter. Zuvor mußte aber eine neue Leiste an der Trittschwelle eingesetzt werden, gesichert mit vier Holzschrauben, da die vorhanden Löcher zu weit oben vorhanden waren. Alles noch mit Harz versiegelt. Dann mit Dekaseal eine satte Raupe dem Rahmen verpasst, eingesetzt und verschraubt. Dann abgetupft, ein tolles Ergebnis mit diesem Dichtmittel. Gut das es sowas gibt. Dein Rat hierzu ist sehr gut, :razz: Kurt.
Meine Brigitte hat nur gestaunt :-o wie gut das geworden ist. Nun warten wir auf Regen um ein positives Ergebnis zu sehen. Hoffentlich war es das ? :?: Habe gleich noch die Schiebegriffe neu abgedichtet. Demnächst kommen alle Außenleuchten dran und auch die Schienen über den Fenster.
Kurt, danke für deine Tipps
Dateianhänge
nach entfernen des Rahmens
Dichtgummi
Schadenstelle im Eingangsbereich
Grünverfärbung
die erwähnten Schraubenreste
vergossene Fläche
eingesetzter Rahmen
Moin
Sehr gut.
Gießharz gefällt mir zwar überhaupt nicht ( kann brechen oder reißen ), aber seis drum.
Nachdem da 7 Schrauben total verrostet sind und ganz unten nur 5 drin sind, gehe ich davon aus, dass einige von weiter oben stammen. Und dann hast völlig Recht, das Schaden kommt von einer undichten Tür. Man kann das halt oft erst beim Zerlegen und Spurensuchen richtig erkennen.
Hallo Kurt,
danke für deine aufmunteren Worte. Habe mich für das Gießharz entschieden, da wirklich nicht viel zerstört war. Muß eine weitere Option freihalten fürs Handwerkeln.
Der entgültige Auslöser war bestimmt die diesjährige Urlaubsanfahrt an die Peenemündung, Waldcamping Freest. Starkregen ab Zuhause bis zum Ziel. Dann noch weitere Regentage. Der Fußboden an der Tür wurde immer weicher, deshalb genauer unter die Lupe genommen, hatte ja schon mal berichtet.
Also dann schöne Grüße von Camperkurt, bis zum nächsten Mal, wenn wieder Rat gebraucht wird.
