Moin und hallo....
Ich habe eine 260 Watt Solaranlage verbaut, im Systempanel habe ich die 160Ah Batterie angeschlossen uns den Jumper auf autark gesetzt. Alles funktioniert prima. Nur der Kühlschrank, ein SlimTower von dometic läuft nicht auf 12 Volt. Ich vermute, der läuft nur auf 12 Volt, wenn der Wowa am Auto hängt. Kann ich das Kabel der Anhängerdose Lappen und direkt an die Batterien legen. Würde eine 10ah Sicherung mit einbinden. Dann müsstet Kühlschrank doch grundsätzlich über die Batterien laufen. Jemand eine Idee hierzu? Den Anschluss an der AHK würde ich komplett still legen wollen.
Gruß Holger
