Wofür die Regler der Truma Heizung ?
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  Tom71
an unserer Truma-Heizung sind 2 Drehregler und ein Druckknopf.
Der Druckknopf ist der Zünder.
Der linke Drehregler ist die Heizstufe bis 5, darunter ein Schieber, linkes Symbol kenne ich nicht, Mitte en Punkt und rechts ein "A".
Außerdem frage ich mich, wofür der rechte Regler ist, den ich beim Zünden gedrückt halten soll, der geht von 0.10, auf was muss der bei Betrieb stehen ?
Wenn ich abschalte, drehe ich den rechten Regler auf "0".
Kann mich jemand aufklären ?
Tom
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  Marsu123
Hallo Tom,
kannst du Bitte ein Foto von den Reglern einstellen.
Ohne Foto kann ich mir nur schwer vorstellen was genau du meinst.
Vielen Dank :-)
Grüße Ralf.
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  ABurger
Als ob hier jemand hellsehen könnte ...
Weder den Typ angegeben, noch ein Foto eingestellt.
Nächstes Mal frägt jemand, welches Tuch er zum Naseputzen verwenden soll,
das in der rechten oder linken Hosentasche?
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  visp42
Ich versuche mal etwas "Hellzusehen":
Der Drehknopf mit dem "A" könnte der Schalter für die Umluft sein.
Es müsste noch ein "M" für Manuell sein und noch zwei weitere Zeichen.
Gruss aus dem Wallis
chrigel
Hallo Ralf,
stimmt, ist alles recht spekulativ beim erneuten durchlesen meiner Frage, ich liefere Typ/Bild nach :)
Tom
Marsu123 hat geschrieben:Hallo Tom,
Vielen Dank :-)
Grüße Ralf.
Hallo Ralf,
hier die Bilder.
Thomas
Vielen Dank :-)
Grüße Ralf.
Aha.
Geheime Bilder ...
Anders ausgedrückt: Keine zu sehen.
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  soul
Tom71 hat geschrieben:Hallo Ralf,
hier die Bilder.
Thomas
bilder bei einem hoster hochladen und hier verlinken.
Da ist etwas schief gelaufen, hier nun das Bild der Heizungsregler:
https://ibb.co/ZzwdrPz
Meine Fragen:
1. Wofür sind die Stufen 0-10 des rechten Reglers ? Zünde ich mit mit dem Pizo und gedrücktem Regler, funktioniert das sowohl auf 1 als auch auf 5 oder 10, ich erkenne den Unterschied (noch) nicht.
2. Welche Bedeutung hat der Schieber unterhalb des linken Reglers (Schweif (?) / Punkt / A)
Danke nochmal und sorry für die Verwirrung :)
linker regler: kleinen schieber nach links - lüftung fängt zu laufen an, mit dem drehrad steuerst du die stärke. kleinen schieber nach rechts: lüftung wird automatisch gesteuert.
rechter regler: temperatureinstellung, wie warm du es haben möchtest.
bedienungsanleitung kannst du dir herunterladen. dann kannst du auch den rest zu der heizung erlesen.
Wofür die Regler der Truma Heizung ?  turbokurtla
:daumen2:
