Liebe Foristen,
ich habe ein Technik-Problem, bei dem mir die Ideen ausgegangen sind:
Bei unserem Hobby aus dem Baujahr 1990 ist wohl der Elektrolux-Kühlschrank defekt. Wenn ich den Kühlschrank einschalte (auf 230 V), kann ich von 10 rückwärts zählen und zwischen 4,3,2,1 und 0 fliegt die Sicherung (10A) am Schaltkasten auf dem Campingplatz raus. Dann habe ich durch die hintere Lüftungsklappe den Heizstab ausgebaut, Strom wieder angeschlossen, Kühlschrank eingeschaltet......nix passiert, Sicherung bleibt drin. Also war meine Idee: Heizstab defekt.
Aber die Widerstandsmessung beim ausgebauten Heizstab mit einem Multimeter ergab dann 446 Ohm. Also offenbar Heizstab doch nicht kaputt?
Der Heizstab selbst sieht übrigens von allen Bauteilen in der Rückansicht des Kühlschrankes am wenigsten mitgenommen aus.
Ich überlege daher gerade eher, den Kühlschrank ganz auszubauen und durch einen kleinen Kompressor-Kühlschrank (Waeco?) zu ersetzen.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Klaus
