ich habe einen 25 Jahre alten Wohnwagen erworben, bei dem der montierte 13 polige Stecker defekt war (Kabel abgerissen). Usprüngflich hatte er wohl mal einen 7-poligen. Bei der Montage habe ich gemerkt, dass neben dem 7 adrigen Kabel noch ein ZUSÄTZLICHES 2 adriges Kabel vorhanden war. Ich habe nun zwei blaue Kabel und ein zusätzliches rotes, was so aussieht als wäre es abgekniffen war, also nicht angeschlossen. Ich habe alles nach dem Belegegungsplan für 13-polige Stecker angeschlossen und die beiden blauen Kabel an der Steckerbelegung Nr. 2 ausprobiert.
ES funktioniert alles, ich habe nur das Phänomen, dass bei eingeschaltetem Licht und Betätigung der Blinker die Front-und Rückleuchtenmit den Fahrtrichtungsanzeigern blinken.
WEISS JEMAND WAS FALSCH IST?
