Trumatic SL 3002 Problem mit der Zündsicherung
Trumatic SL 3002 Problem mit der Zündsicherung  klaus76
habe heute bei meiner Trumatic SL 3002 das Thermoelement getauscht, da sie vorher nicht mehr funktioniert hat.
Jetzt läuft sie wieder. Nur hab ich folgenden Eindruck. Wenn ich mittels Piezozünder zünde, zündet sofort die Flamme. Lasse ich nach ca 2-3 Sekunden aus, bleibt die Flamme schon am brennen (bevor die Spitze des Thermoelements zu glühen beginnt) Nun hab ich irgendwie die Sorge, dass die Sicherung nicht funktioniert. Ich habe es komplett auskühlen lassen. Wenn ich zünde und nach ca. 1 Sekunde auslasse erlischt die Flamme. Ab 2 Sekunden brennt sie. Kann es sein das das neue Thermoelement nach so kurzer Zeit schon reagiert?
Eine zweite Frage habe ich noch. die große Brennerfläche zündet erst ab Stufe 5. Ist das normal? Wenn nein, woran kann das liegen?
Liebe Grüße aus Wien
Klaus
Trumatic SL 3002 Problem mit der Zündsicherung  soul
meine braucht auch nicht mehr als 2 sekunden.
bei den jetzigen temperaturen regelt das thermostat wohl auch noch ab. somit erst ab 5 volle leistung. ist jetzt aber nur eine idee.
Hallo...
danke für die Antwort.
Hab die komplette Heizung jetzt ausgebaut und habe folgenden Test gemacht: kleine Brennerflamme angezunden. Dann Stange ausgelasen. Dann Flamme ausgeblasen. Das Gas strömt weiter!. Das heißt jetzt für mich ein Problem der Zündsicherung. Oder? Gibt es da eine Möglichkeit das zu reparieren oder muss man das Teil tauschen? Im Netz gibt es noch einen Teil zu kaufen der nennt sich Magneteinsatz. Lohnt es sich diesen vorher zu tauschen. Wie kann ich den Teil auf Funktion prüfen?
MfG
Klaus
setz dich mal mit
Thomas Wagner
Gas- und Sanitärtechnik
Frauenbachg. 22
2320 Schwechat-Rannersdorf
+43-06642534154
in kontakt. ist truma-service partner.
