suche Heckschürze Knaus 410 Südwind
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  biwo
Benötige als new-commer euer Schwarmwissen !!!
incl Leuchteinheit links
ratet mal weshalb :-( .....
danke im Voraus für alle Infos !!
mfg
Wolfgang ....
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  bertel
Hallo biwo,
am besten dem Hersteller Knaus eine Mail senden ob dieses Teil noch zu haben ist.
Wenn ich mir die Leuchteneinheit anschaue wird es wohl um die 20 Jahre alt sein. Da glaube ich nicht dass es noch gefertigt wird.
Ich hatte das selbe Problem vor Jahren mit meinem 99er TEC.
TEC gibt es nicht mehr und LMC als Nachfolger hat auch keine Teile.
Meine Heckschürze ist aus ABS-Kunststoff und daher sehr leicht zu kleben. Habe die Heckschürze komplett runtergenommen und von innen verklebt. Von außen geschmirgelt und mehrfach mit Primer gestrichen und dann lackiert. War zwar viel Arbeit, hat sich aber gelohnt.
Bertel
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  turbokurtla
Vor ca. 10 Jahren bekam ich mal so ein Teil von Knaus.
Kostenpunkt ca. 400 - 500 .- damals.
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  Gunterdieter
habe gerade eine solche Heckschürze von Knaus bestellt. Preis beim Knaushändler 400 Euronen, Bestellnummer K236068. Die Hella Lampengläser gebt es nicht mehr, aber sehr ähnliche die man bei einem neuen Heckleuchtenträger verwenden kann. Oft ist das gelbe Glas dann außen und nicht mittig aber die Kabel am Lampenträger können ja umgesteckt werden.
Gruß Gunter
Die Bohrlöcher für die Leuchten sind im Träger vorgestanzt.
Teste also vor einem Anbau des Leuchtenträgers ob und wie sie passen.
Habe die Heckschürze gerade abgeholt , sie ist nicht mehr hellbraun mit vorgebohrten Löchern sondern grau und ohne vorgebohrte Löcher, auch keine Löcher mehr für die Dreiecksreflektoren. Muß man selber bohren.
Das heißt, mit längeren Schrauben als wie im Original kann man auch die in meinem Bild unteren Gläser benutzen
Gruß Gunter
Gunterdieter hat geschrieben:Habe die Heckschürze gerade abgeholt , sie ist nicht mehr hellbraun mit vorgebohrten Löchern sondern grau und ohne vorgebohrte Löcher, auch keine Löcher mehr für die Dreiecksreflektoren. Muß man selber bohren.
Gruß Gunter
Genau das meinte ich damit.
Vorgestanzt ? Ich meinte die runde Aufnahme für die Schrauben und an welcher Stelle sie sitzen, Löcher waren da neu nie drin.
Hallo Kurt
irren ist menschlich. Ich dachte Du meintest, das da Löcher in den Nubbeln drin sind. Also meine Schuld das ich das missverstanden habe.
Einen schönen Sonntag noch.
Gruß Gunter ;D
Hallo Wolfgang
Hast Du nun schon ein Hella Lampenglas ? Einen Knaus Leuchtenträger wirst Du ja schon haben ? Wenn nicht, dann schick mir eine mail, ich habe noch sowas, oder ruf mich an.
Gruß Gunterdieter
wiencirz1@netcologne.de 02203 66829
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  UweS59
Gunterdieter hat geschrieben:Bild
Gruß Gunterdieter
Ahhh ... ein Campingkollege aus Porz am Rh...
Schöne Grüße aus Bergheim
Hallo Wolfgang
Noch ein Tip bevor Du Deinen Leuchtenträger anbringst. Auch ich bin gerade dabei den bei mir am Knaus-Südwind M wieder anzubringen und habe festgestellt, das dieses Kunststoff Tiefziehteil sehr anfällig gegen Risse ist. Beide vorherigen Leuchtenträger( ist schon der dritte den ich in 18 Jahren anbringe ) hatten einen Riss von oben nach unten genau mittig unter dem Kennzeichen und an der Unterseite. Also habe ich diesmal unter dem Kennzeichen ein Aluminiumblech in der Größe des tiefgezogenen Ausschnittes angebracht und auf der Innenseite unten ein Aluminiumprofil mit Sikaflex und Popnieten aufgebracht. Dadurch ist der Leuchtenträger erheblich stabiler geworden. Den ganzen Träger habe ich in der Wagenfarbe weiß lackiert aber das ist Geschmackssache.
Gruß Gunter
Könnte mir mal jemand mit einer Information helfen: Ich habe eine Thule Sackmarkise Omnistore 1200 Auszug 250 Breite 400 und zusätzlich möchte ich eine Spannstange für die Mitte ( also bei ca. 2m ) einfügen, damit sich keine Wassersäcke bilden können. Spannstange habe ich, Befestigung auch. Nur leider keine Erleuchtung wie die Spannstange an der Wohnwagenseite in den Halter eingerastet wird. Bilder Spannstangen-Enden und Halter.
Also brauche ich eigentlich einen Adapter für dasSpannstangenende ?? der Dorn kommt ja vorne in das Loch der Markisenrundstange, aber hinten ?? wo der Halter in der Sackmarkise zusätzlich angeschraubt wird past Stangenende und Halter nicht zusammen.
Gruß Gunterdieter
suche Heckschürze Knaus 410 Südwind  ABurger
Hallo Gunterdieter,
mach doch einen extra Thread auf für deine Anfrage,
falls Du eine Antwort erwartest.
Hier wird das niemand finden.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger
Eine neue Anfrage habe ich schon gemacht aber leider keine Antwort.
Gruß Gunterdieter
thule-omnistore-sackmarkise-t47518.html
